• Habe folgendes Problem.. Bei mir gibt ist der Schlauch von der Klima kaputt der direkt vorm Kühler läuft. VW hat schon 3 mal den verkehrten Schlauch geliefert. Bildtafel 78-01 UG 60 HG2 1994. Habe 2 mal die 535 820 742 E bekommen. Weil die lt Aussage bis zum Trockner verläuft. Ist aber nicht so :frowning_face: . Brauche das Rohr was mit dem Ende der Position 27 beginnt und dann vorm Kondensator zum Trockner geht. Länge ca 100 cm und an beiden Seiten Überwurf Muttern. Mein Trockner hat einen Anschluß R & L nicht wie auf der Bildtafel zu sehen Anschlüsse von hinten..
    Danke schon mal im voraus
