habe ein Problem bei meinem G60.
Habe vor längerer Zeit ein Kofferraumausbau gemacht. Integriert sind 2 12V Halogenleuchten die an der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen sind.
Das hat auch alles bis vor ca. einem Monat funktioniert.
Dann fingen die Probleme an. Wenn ich den Kofferraum bis zur Hälfte geöffnet habe ging zuzätzlich die komlette Amaturenbeleuchtung mit an und die Halogenlampen leuchteten nur noch halb so hell. Mitlerweile leuchtet beides wenn ich den Kofferraum öffne.
Woran liegt das?
Kabelbruch kann es ja eigentlich nicht sein oder?
Vielen dank schon mal.
Armaturenbeleuchtung springt an
würde mal spontan behaupten dass deine halogenteile zuviel saft haben wollen und du dir damit irgenwas zerrockt hast...ich meine, so eine kofferraumbeleuchtung zieht ja nicht wirklich viel (5w oder so?) und wenn da plötzlich das 10-fache dran hängt...ich hoffe ja mal dass du das problem nicht "einfach" mit ner dickeren sicherung gelöst hast...
Problem ist jetzt gefunden
Habe beim Einbau einer FFB gesehen das eine Schraube vor dem hinteren Rücklicht mit 2 Massekontakten abgebrochen war.
Jetzt ist alles wieder in Ordung...
Danke nochmals. -
Was lange reift, wird endlich gut...
geil. Das dachte ich mir auch...
