Hallo zusammen, also seit einigen Tagen muckt mein Corri wieder mal :-) Also wenn er kalt ist und ich morgens starte, springt er sofort ohne Probleme an. Hört sich nur so an als wenn er auf drei Pötte läuft oder zu fettig ist, also zu viel Spirt, wie wenn man in alten Autos den Choke drinn hat. Das dauert dann eine ganze Weile an, bis ca. 80 Grad Öltemperatur. Danach hört das auf, dann ruckelt der Wagen wenn ich egal bei welcher Geschwindigkeit die Drehzahl halte. Wenn ich Vollgas beschleunige ist das Problem ganz selten. Wird aber dann auch immer deutlicher. Zündkerzen, Verteiler, Finger sind seit ca. 5000 km drin also neu. Das Problem fing erst an,als es wärmer wurde und wird schlimmer je wärme es morgens ist. Woran kann das liegen? habe irgend etwas von einem baluen Temperaturregeler oder Drosselklappe gelesen.... kann das was damit zu tun haben?
