hallo mal eine frage was für ein wert sollte den ungefähr beim ladedruck laut mfa rauskommen ich kapiere dass nicht so richtig die werte.
danke bißchen kapiere ich es aber irgenndwie nicht richtig
Welcher wert laut mfa ladedruck
kommt drauf an welchen hersteller du hast
manche zeigen in mbar an (auch abzüglich umgebungsdruck)
andere dezimalwertealso sollte da min. stehen: 650, 1650, oder 180
gemessen bei volllast im 4. oder 5. gang so um die 6000 touren
bei mir zeigt es nämlich immer 1935an bei 5000u/min
1935mbar abzüglich 1bar umgebungsdruck
d.h. 0,95bar (welches laderrad fährst du?)
dreh ma bis 6000 und lies dann ab, der druck muss ja auch erst aufgebaut werden, das dauert immer bissl -
Wie komme ich in diesen Modus?
auf http://www.theibach.de ist es gut erklärt
hier der direkte link: http://www.theibach.de/vw/deu/mfa.htm
Welchen Wahlschalter kenne nur den Knopf am Scheibenwischerhebel
jo an der seite ist der knopf
und oben drauf ist doch der schiebe schalter
damit kannst du die mfa reseten
dann gibts da modus 1 (resetet sich automatisch nach 2h standzeit oder so)
und modus 2 (wird nicht automatisch resetet)den hebel auf 2 stellen
sonst klappt das nicht mit dem checkmode -
70er laderrad neu überholter lader bearbeitet
jo dann isses doch ok
mess nochmal bei 6000 -
