Luftfilter beim 16V
  • Hätte mal ne Frage
    gibt es eine Möglichkeit beim 2l 16V einen "offenen" Luftfilter sowie zb beim Vr zu verbauen? Hab leider noch nichts im Netz gefunden :lupe: aber vielleicht hat von euch jemand eine Idee?
    Danke schon mal :blumen:
    Gruss Stefan :cowboy:
    einen Corrado verkauft man nicht!.... man pflegt Ihn
  • hab da mal einen lufi für einen 16V gesehen...bloss nur der kostet 150€-200€...ich such mal wenn ich was fide poste ich es hie rein...
    Lufi ist unter dem Lufi deckel verbaut.....keine ahnung wie aber es geht!!!
    für 150€-200€ heheheh.....
    :scorrado: fahren ist Geil
  • MMhh...kenn ich ja noch garnicht!!Wer ist denn der Herstelelr für diese Adapterstück!??! Weil man kommt ja nur zu nen forum, über dein geosteten Link!!
    Kannte bisher nur diese Lösung!!
    http://www.stroevemotorsport.nl/airfilters-int/airfilters-int.htm
    André
  • Yasar
    Sieht ja komisch aus mit dem Adapter...wäre gut wenn man das mal in eingebautem Zustand sehen könnte...
    LaMpeXL
    Diese Version find ich besser allerdings eben laut liste nur für den 1.8l ohne kat, weiss nicht ob die katschtronik dort die gleiche ist wie beim 2l 16v?
    Müsste doch eigentlich möglich sein einfach unter dem Luftmengenmesser an dem Ansaugrohr selbst einen offenen zu montieren allerdings wirds da mit eintragen nichts werden? oder?
    Schönen Dank schon mal
    Stefan
  • @rahemn.kunst; MMhh...ja also ich denk schon das es für den Corrado passt!! Also weil wenn dugeanu schaust, hat unser 16v ja auch keine 190 ps *rofl* :)!!
    Aber ich hab irgendwo auf der Platte nen Foto vom eingebauten Zusatnd im Corry...von daher passt das!! Aber ob es legal ist...
    Und wegen selbst bauen!! Schau doche infach mal hier nach..hat schon jemand mal gemacht...http://www.vwcorrado-forum.de/wbb2/thread.ph…htuser=0&page=3
    André
  • also ich habe den Reso rohr draussen...habe einen POWERROHR...und vom Lufi einlass(da wo das reso rohr ist) einen "ALUMINIUM rohr"-->von dunstabzugshaube.....zu einem platz vorm Kühler(hinterm grill) geführt so kriegt und fest gemacht...der motor kriegt direkt seine kalte luft ausm alu rohr (natürlich auch abgedichtet)....und vermeidet verwirbelungen...HAMMER SOUND!!!!!
  • Also ich fahr ohne Reso-Rohr seit knapp 2 Jahren, Tüv hat es auch nciht gemerkt und der Sound ist echt schon gut 8)...sagt jeder der bei mir mitfährt!!
    Yasar; hast du davon nen Bild!?!? Also mich nervt schon lnage das der Lufi die Luft aus dem Motorraum saugt...
    André
  • neeee also ich habe nur sooo ein "Alu" rohr ohne schnick schnack gemacht...sieht echt gut aus.....(versteh ich nicht GOLF 1 hat das von werk aus..aber nur das rohr ist aus plastik) na egal...!!!
    machtn schönen klang..meine empfehlung;)
    @LamPe XL: sorry habe keine CAm sonst hätte ich jetzt welche gemacht...
    einfach vpm lufi einlass raus....bis irgend wo wo platz ist zum saugen(unter der stossstange,hibterm grill)
  • also das alu rohr ist flexible, und man kann das verbiegen also kannst alles machen....habe das anfang vom alu rohr gerade geschnitten....und halt mit panzerband richtig festgemacht und schön richtig dicht gemacht.....und dann bisschen verbogen , am besten KNICKE vermeiden....und dann halt (bei mir) dne grill raus....mit kabelstrabse festgemacht und den grill wiede rdrauf gemacht...FERTIG in 20 min...
    Querschnitt nim den kleinsten Alu rohr in seiner grösse aber am besten vorher den durchmesser von de röffnung messen....und +2 +3 cm mehr kaufen....Länge ergibt sich von selbst..häöngt davon ab wo du de es führen tust..
  • MMhh..ja grübel nur, weil wenn ich mein Grill abnehme, dann hab ich da nirgends eine Öffnung!! Also der Kühler sitzt zwar etwas versetzt, aber hab da so nen Abschlussplastik-"blech"...hast da nen Loch durch gemacht, oder bist nach unten gegangen?!?
  • ich hatte kein "blech"heheheh
    oder such dir am besten ne öffnung wo du das reso festmachen kannst....!!!
    unterm nummern schild an der öffnung wo meistens ein gitter davor ist..bsp...hehehe
    oder irgendwo wiess ich nicht bei mir was das hinterm grill das perfekte ort für alu..
