Welche Funktion hat Relais 31 ?
    ich würde gern wissen was das relais 31 für eine funktion hat.da mein corri erst nicht ansprang,vermutete ich ein defket des steuergerätes.doch es scheint an diesem besagten relais zu liegen.drückt man es fest etwas nach rechts im sockel steigt die spannung am hallgeber auf normale 10-12 volt,und der motor startet.wackelt man wieder dran rum,fällt die spannung wieder auf etwa 3 Volt,und der motor zündet nicht mehr.
    habe das relais schonmal aufgemacht,kann allerdings keine beschädiegung der spule sehen.eine diode ist drinne, die aber laut messgerät auch i.o ist.
    es wird recht warm beim mehrmaliegen startversuch!?
    bevor ich dann den ganzen kabelbaum hinter dem sicherungskasten rausreiße,währe es gut für mich zu wissen was dieses relais für eine aufgabe hat.
    mfg thorsten
    G60,bj 89,225er 9*16 borbet a,billstein 60 mm,jetzt mit fast neuem motor!
    golf 1 Pirelli gti 83er
  • Ich weiß es zwar immer noch nicht,allerdings habe ich den Fehler gefunden.Es lag an einer kalten Lötstelle im Realais.nachgelötet und alles lüft wie am ersten Tag :p:
