Hallo wollte mal nachfragen wo ich am besten die Blinkeransteuerung abgreifen kann steuereinheit für die ZV kommt an die ZV Pumpe und die Blinker von wo kann man die am besten abgreifen ?
Funkzentrale nachrüsten
kannst du direkt hinten an den Lampengehäusen machen da sind sogar freie Steckplätze da
Gehäuse ums Zündschloß entfernen. Schwarz-weißes und Schwarz-Grünes Kabel sind für die Blinker. Einfach da mit anklemmen...
ja nur muss ich dann ja wieder kabel von vorne bis hinten verlegen gehts nicht noch anders das ich sie ihrgendwo von hinten abgreifen kann wo ich auch schon an die ZV dran gegangen bin
Siehe obigen Beitrag von mir !!! Direkt am Rückleuchtengehäuse sind freie Steckplätze vorhanden. Bau mal die äusseren Lampengehäuse raus als wie wenn du ne Birne wechselst dann siehst du die freien Stecker auf der Rückseite die lachen dich dann direkt an
ah dein beitrag hab ich glatt überlesen
