Öltemperaturanzeige in MFA defekt...
  • hi allerseits!
    neuerdings funktioniert bei meinem corrado 16v modell 1992
    die oeltemperaturanzeige in MFA nicht mehr.
    alles andere funktioniert ohne probleme!
    ich habe bereits den widerstand des gebers gemessen:
    motor kalt: ca 70kOhm
    motor warm: ca. 4,4kOhm
    sind diese werte korrekt?
    oder habe ich damit den fehler schon?
    kennt jemand das problem?
    gibt es eine typische stelle fuer einen kabelbruch des geberkabels (gruen/schwarz)???
    danke im voraus!
    :roll:
  • hi leute!
    nachdem mir keiner von euch eine antwort gab,
    habe ich es einfach probiert und den oeltemperatursensor
    selbst gegen einen neuen sensor (um 17 euro) getauscht...
    ...und siehe da, das wars!!!
    :sonne:
    jetzt funktioniert die oeltemperaturanzeige im mfa wieder problemlos!!!
    :bunt:
    der widerstandswert des neuen sensors im kalten zustand ist jetzt
    ca. 1,1kOhm (statt 70kOhm beim alten sensor).
    den entsprechenden wert im warmen zustand muss ich erst mal messen
    und werde ich in den naechsten tagen auch hier posten...
    so long
    :sonne:
  • hi allerseits,
    hier kommen die versprochenen daten des neuen und guten
    oeltemperatursensors, jetzt sorgfaeltig und in ruhe gemessen:
    der widerstand des neuen und guten gebers
    (widerstand gemessen bei abgezogenem kabel - eh klar!):
    motor kalt (garage, ca. 12C): ca 1.300 Ohm
    motor warm (ca. 110C oeltemp.): ca. 50 Ohm
    ich hoffe, damit konnte ich auch anderen helfen und
    freue mich ueber rueckmeldung bzw. erfolgsmeldungen etc. hier im forum!!!
    bis bald!
    :tipp:
