Motorproblem 16v bitte hilfe
    hab da ein problem ich starte ganz normal dan bei ca. 60-70 C° Öltemperatur nimmt er kein Gas bzw. nur Vollgas an läuft ganz unruhig hört sich an als ob nur drei Zylinder laufen und die leerlauf drehzahl geht auch ziemlich runter ist fast vorm absaufen. Dann bei ca. 90 C° laüft er wieder normal ist ne weile stillgelegt gewesen hat bis jetzt nur ungefähr 1 Liter Öl drin verschiedene Mechaniker haben gemeint er zieht falsche Luft evtl. über kaputte dichtungen am Luftrohr (keine Ahnung wie das ding richtig heisst) . Habe neue kerzen neuen Zündverteiler neue Zündkabel und nen neuen Kraffstoffilter. Zündzeitpunkt wurde auch eingestellt.
    Liegen die da richtig mit ihren vermutungen weil er würde denk ich mal dann woll die ganze Zeit unruhig laufen und net nur zwischen 60-90 C° oder ?
    Bitte helft mir ich werd bald verrückt Danke schonmal im vorraus.
  • Die Dichtungen bzw Gummibälge sind eine bekannte 16V- Schwachstelle, ist doch leicht zu überprüfen! dazu Luftrohr (Plastikrohr) einfach mal ausbauen und gucken, ob irgendwo Risse sind. Ansonsten kann es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit am 2-pol. Temperaturgeber am Zylinderkopf rechts liegen.
