ABS-Steuergerät
  • welche abs-steuergeräte passen alles in einen 1/91er G60?
    original ist ein stg von ate mit der nummer 535907375 drin.
    passen die von den neueren modellen auch, obwohl sie eds haben?
    es gibt ja verschiedene nummer zb. 535907375c oder 535907375g usw...
    passat, 2er bzw 3er golf oder vento haben alle solche teilenummern.
    Corrado G60 mit RS-Lader und Vollausstattung (Leder, Klima, Sitzheizung...) im Aufbau...
    G - (LADER) UNIT
  • danke für die mühe, aber die stg's sind nicht gleich.
    die stg's, die eds unterstützen kann ich nicht verwenden. hab erfahren, dass durch falsches entlüften meine abs-pumpe kaputt geworden ist..
    G - (LADER) UNIT
