• Hallo Leute,
    mein liebstes Kind hat den Geist aufgegeben.
    Es fing langsam an das er keine Leistung mehr brachte.
    Ich habe Ihn dann erst mal stehen gelassen.
    Und jetzt springt er gar nicht mehr an.
    Batterie ist voll, Spritt hat er auch.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    luvo
    es fing langsam an das er kein gas mehr angenommen hat.
    Irgendwann war es dann so schlimm das ich nur noch mit vollgas fahren konnte.
    Dann hab ich ihn ein bis zwei wochen vorsichtshalber stehen gelassen.
    Drosselklappen öffnen sich wunderbar.
    Poti ist auch in ordung.
    habe dann mal den Druckregler vom GTI ausgetauscht.
    Dann sprang er zwar an aber er hat kein gas mehr angenommen.
    Ich weis echt nicht mehr weiter.
    Ich hoffe die infos reichen.
    wenn was fehlt schreib mir.
    Vielen dank schon mal.
    Luvo
  • Benzinpumpe ist in ordung.
    Zündkerzen sind nass,(feucht).
    Kompresion ist 8.
    Zündung und steuerzeiten stimmen auch.
    Könnte es evtl. an dem Unterdruckschlauch liegen.
    sehen beide etwas beschädigt aus.
    Luftfilter ist auch komplett in ordnung.
    Steuergerät hab ich auch schon ausgetauscht.
    Falls noch was fehlt fragen.
    Luvo
  • Mach auf jeden Fall erstmal die Schläuche zum STG und zum Druckregler neu wenn sie porös sind.
    Der Druckregler vom GTI hat der den gleichen Druck wie der G60?
    Auf der Drosselklappe sitzen 2 Schalter für Leerlauf und Vollast mess die mal durch.
    aber nur an den schläuchen kann es doch nicht liegen.Oder?
    Mit dem Druckregler hab ich auch esrt geglaubt.
    kann aber doch sein das er weniger sprit durchläßt und dadurch anspringt.
    Folglich müsste er ja eigentlich zu wenig luft bekommen.
    Habe das komplette Bauteil mit den Drosselklappen gegen ein heiles augetauscht.
    Hat sich nichts verändert.
    Grüß
    Luvo
