Mein Lader hat jetzt 15000 km nach der Überholung runter.Hab vor kurzem den Ladedruck gemessen, hat aber nicht ganz geklappt( zuviele autos unterwegs).Bin trotzdem auf knapp 0.9 Bar gekommen.
Hab nen 68 Laderrad drauf, im Schlauch vor dem G Lader ist ein leichter Ölfilm aber nichts was mich beunruhigt.
Wann sollte ich was wechseln oder kann ich noch ein bischen weiterfahren.
Fahre meisten nicht über 3000 U/min.
Manchmal wird er natürlich auch getreten, aber nur nachdem er warm ist.
Beim warmfahren drehe ich nicht über 2500 ausser auf der Autobahn da bis 3000U?min.
Überholung?
Also normalerweise sollte er schon noch ca. 10000km-15000km halten, bis zur Überholung. Wenn die 0,9bar nichtmal Maximum sind, weil zuviel Auto's unterwegs, dürfte er normal noch gut drücken
Mach doch erst mal eine richtige LD Messung!
Unabhängig davon würde ich bei 68ern alle 20tkm zumindest mal reinschauen.... -
dann kann ich ja erstmal noch 5000 km fahren. Das ist Ok.
Kommt eigentich ein Dichtungsmittel zwischen die Gehäusehälften, das ich nach dem öffnen erneuern muß?? -
Es gibt da ein Dichtungsmittel.. frag mich aber nich nach dem Namen. Mußt mal suchen, wurde hier schon 1-2mal erwähnt.
Curil T grün
ja das kann man verwenden. Allerdings nicht zu viel nehmen, nicht das es in den Lader läuft.
Grüße
Toby
