Ich hoffe, ihr könnt mir noch ein paar Anregungen zum weiteren Eingrenzen meines Problems liefern. Ich habe trotz 70er Laderrad mit Chip bei 6000 rpm erst einen Ladedruck von 300 mbar. Die Leistung ist auch merklich wenig. Ich habe schon komplett alles auf Undichtigkeit abgesprüht, ohne Befund. Der Lader wurde vor 30 tkm Generalüberholt, sollte also auch noch vollen Druck liefern. Das einzige was ich in Verdacht habe ist der Leerlaufsteller. Ist der normalerweise koplett dicht, alson das da nicht durchfließen kann? Hab den mal mit Bremsenreiniger ausgesprüht und es lief immer ein wenig durch, ist ja dann auch Druckverlust.
Habt ihr noch weiter Ideen?
Thomas
