9. August 2003 um 00:19 #1 hallo wie kriege ich das Stromkabel meiner Anlage vom Motorraum in den innenraum???MFG Mario
9. August 2003 um 01:01 #2 Guck mal unterm Bremskraftverstärker.Da sind so Gummistöpsel...kommst dann drinnen beim Sicherungskasten raus.
9. August 2003 um 08:36 #3 genau habe ich auch so gemacht, oder erstmal kühlwasserbehälter weg machen dann sieht man die auch schon, kommt man besser ran...tomas
9. August 2003 um 16:18 #4 danke leute das werd ich dann gleich mal testen!!Ist halt doch ein super Forum mit tollen hilfsbereiten MitgliedernDankeMFG Mario
10. August 2003 um 16:42 #5 naja der tipp ist ja ganz ok habe das gleiche problem! Aber ich habe ein 50m² kabel passt das auch ???
10. August 2003 um 23:52 #6 ich nehme an, du meinst 50MM² das sollte locker durchpassen..der stopfen ist auf jeden fall groß genug..evtl. mußte nur das loch da drin größer machen..
