Steckerbelegung eSpiegel neues Modell .... ?
  • Bräuchte dringend die Steckerbelegung vom Schalter für die eSpiegel vom 94er Modell.
    Am Schalter hinten sitzt das Flachsteckergehäuse mit 8 Kontakten in 2 vierer Reihen übereinander, davon sind glaub ich sieben belegt. Ich habe den 94er Kabelbaum liegen und müsste nur wissen welche Kabelfarbe auf welche Position kommt. Wäre nett wenn einer von Euch mal den Türgriff abschrauben könnte und mir ein fach nur mailen könnte welches Kabel an welcher Stelle sitzt. " Obere Reihe von links nach rechts ... " oder so. Gegen Schaltpläne hab ich ne Phobie. Vielen Dank im voraus. :)
    VR6 aus 02/1995 in LC4T, dem Todesjahr des letzten richtigen Coupes von Volkswagen
  • Is fuer den Umbau aber die Farben stehen da ja
    Spiegel KFZ Bj 92 Spiegelschalter Bj 94
    (die Nummer am ende ist der Platz im alten Stecker)
    W = 1 (6)
    BL = 2 (4)
    BR = 3 (1)
    BK = 5 (2)
    BK/Y = 6 (5)
    BL/R = 8 (3) (die Bentley-Stromlaufpläne sagen es sollte BL/BK sein,
    aber ich habe hier 2 Kabelbäume herum liegen und bei beide ist es BL/R,
    also wird Bentley wohl einen Fehler gemacht haben..)
    und als letzte solltest du noch eine Verbindung von BK/Y nach pin7 machen,
    damit die Beleuchtung auch funzt.
