Die Schablone ist fuer die Anlage vom Seat Ibiza II Cupra R.
Schablone ist unterwegs....
Gruss, Stony
Gruss, Stony
stell die doch online ist einfacher...
tomas
wenn es nicht funktioniert,könntest du sie mir vielleicht auch mailen?
rs944@hotmail.com
Danke RS ![]()
Zitat von StonyMoin, moin,
also wenn man noch 16" Felgen fahren will, dann kommen nur die Saettel vom Porsche Boxter bzw. Boxter S in Frage. Als Bremsscheibe kannste getrost die vom TT bzw. Golf4 nehmen undeben die RS2 Adapter. Aber bedenke, dass Du dann einiges an Spurplatten montieren musst, da die Saettle ca 58 mm Platz brauchen. Aber es geht ja auch anderes...
nee Red Thunder?!?!?!
Welche Lochabstände haben die RS2 Adapter?
Na die üblichen.....Passen ans Radlagergehäuse und zu den Brembo Sätteln
Aber die TT Bremsscheibe ist doch 10mm kleiner im Durchmesser, als die RS2 Scheibe. Wie kann denn da der Adapter passen? Das radiale Maß stimmt doch nicht überein, die Bremsbeläge stehen dann 5mm über den Rand der 312er Scheibe?
Das axiale Maß müßte ja stimmen!? ![]()
Ach den Abstand meintest Du....
Einzige Alternative wären Sättel ohne die Höcker unter den Schraubenbohrungen, da dadurch die Bauhöhe beeinflusst wird Also z.B. RS2 erstes Baujahr.
