Gibt es für den Corrado G60 Motorlager für Motor mit mehr Leistung? Also Lager die eine höhere Standzeit haben als die Originalen. Wo bekomme ich sie?
Hat jemand schon Erfahrungen damit? Da ich nicht im Sinn hätte die Motorlager oft zu tauschen da sie ja nicht gerade billig sind.
Motorlager G60
Welche meinst Du?
Die, die den Motor tragen, oder die an der Kurbelwelle?
Eigentlich egal, weil die Suchefunktion sollte Dir in beiden Fällen helfen könnenCiao Math
Ich meine di Gummi di den Motor tragen.
Ersetz´ die Lager durch Gummi-Metall-Lager.
Sind billiger und halten mehr aus.
Alerdings dröhnt dann das Fahrzeug bei bestimmten Drehzahlen etwas mehr.
Die gibts wohl beim Tuner auch in verschiedenen Härtegraden.
