der anlasser dreht und anschieben hilft auch nix...
jedenfalls leuchtet das ölwarnlämpchen nur leider ohne grund denn ich hab öl genau in der mitte des optimum bereiches auf dem peilstab... hab jetz noch so befüllt daß er ein bissl sogar drüber ist aber hat au nix geholfen was kann icxh jetz machen daß er anspringt? danke
g60 springt nicht mehr an und ölwarnleuchte leuchtet...
hi! wenn zündung an ist, leuchtet auch die kontrollleuchte! die geht erst aus wenn der motor läuft! check erstmal ob du zündfunken hast und ob überhaupt sprit ankommt! dazu schraubst zündkerzen raus, machst die stecker wieder drann und legst sie gegen masse, wärend einer startet und du schaust ob sie funken geben! dann zur benzinpumpe! wenn du zündung anmachst mus die pumpe kurz anlaufen! kannst auch vorne spritleitung abziehen und motor starten, der sprit mus richtig rausspritzen! check das erstmal! mfg volker
ok alles wieder in ordnung hab nachgeschaut... kein zündfunke... zündspule kontrolliert da hatte sich das kabel gelöst wieder drangemacht alles paletti danke!
