mir ist ebend meine schaltung kaputt gegangen als ich in den 5 schalten wolte ging nichts mehr ist im 4 geblieben der Schalt kn+üppel wackelt nur noch hin und her habe gesehen das das ding unter dem schaltkünbpel nicht mehr mit dem schalt künppel verbunden ist was kann ich tun???
Gangschaltung kaputt brauche hilfe
Hi du meinst die plastik hülse ist der splint noch drin?
Müstest das besser beschreiben
Mfg Joe16v
habe die schaltkulisse ab gemacht.
Am schalt helbel ist ja unten so eine stange dran gesteckt die ist ab...
Am Ende der Stange hängt so eine plasitghülle bloss wie soll man daran kommen??
Um es enventuel dran zu hängen oder fest zu schweissen? -
Also Zu schaltbox kommst nur von unten -hab bei mir Schaltwegverkürzung eingebaut
unten am Schaltstock ist so ein Haken und überdem ist das Gangschaltseil mit nem Spint gesichert Schau mal mit ner Taschenlampe runter das andere Seil muss auf dem umlenkhebel sein
Mfg Joe16v -
Danke erstmal habe jetzt gesehen das der Schaltseilzug und der WWählseilzug ab sind werde nacher mal unter das auto klettern und schauen hoffe es ist nichts abgebrochen
pass auf die lamda sonde auf wenn du den Kat abmachst
Mfg Joe16v
hi,
habe die Stange wider rein gehängt...
Nur habe ich leider keinen Splint kann man das noch anders fest bekommen??? -
Shit
ich würd mir so nen splint besorgen ist doch ziemlich klein das loch
aber er müsste doch irgendwo sein such mal den ganzen kasten ab oder sogrüße
Nagel durch, anne Enden umbiegen.
Mist an den nagel habe ich nicht gedacht....
Hab ihn fürs erste mit Kabelbinder festegezurt
