FAQ Kabelquerschnitt der Stromkabel
  • Hier kann man unter Berücksichtigung der maximalen Stromaufnahme in Abhängigkeit zur Länge den richtigen und vor allem sicheren Kabelquerschnitt ablesen. Gemeint ist damit die einfache Länge von der Batterie bis zum Verstärker. Die angegebenen Querschnitte gelten jeweils für die Hin- und Rückleitung (also je Plus- und Massekabel).
    Am besten ist es natürlich wenn man schon weiß wie hoch die maximale Stromaufnahme des eigenen Verstärkers ist. Quellen hierzu sind Testberichte, ein beigelegtes Messprotokol oder eine gute Bedienungsanleitung zur Endstufe. Falls dies nicht der Fall ist kann man mit den zuverlässigen Werten (!!!) über die Leistung des Verstärkers (also nicht Traumangaben der Magnat - Jensen Kategorie mit 1000 Watt - Traum - Proll - Aufdruck) nach dieser Näherungsformel die maximale Stromaufnahme berechnen:
    Maximale Stromaufnahme = Gesamte Sinusleistung in Watt x 0,13
    Wichtig: Nicht vergessen dass der Strom der zum Verstärker geht auch wieder zurück muss. Es ist also unbedingt erforderlich die Masseleitung genauso groß zu dimensionieren wie die Plusleitung. Bitte auch nicht vorne den Anschluss des Massebandes der Batterie zur Karosserie vergessen. Hier also auch ggf. den Querschnitt mit einem entsprechenden Stück Kabel anpassen.
    Maximale Stromaufnahme 0 - 20 A
    1,0 m: 4 mm²
    2,0 m: 4 mm²
    3,0 m: 6 mm²
    4,0 m: 6 mm²
    5,0 m: 10 mm²
    6,0 m: 10 mm²
    7,0 m: 10 mm²
    8,0 m: 20 mm²
    Maximale Stromaufnahme 21 - 30 A
    1,0 m: 4 mm²
    2,0 m: 6 mm²
    3,0 m: 10 mm²
    4,0 m: 10 mm²
    5,0 m: 20 mm²
    6,0 m: 20 mm²
    7,0 m: 20 mm²
    8,0 m: 20 mm²
    Maximale Stromaufnahme 31 - 40 A
    1,0 m: 4 mm²
    2,0 m: 6 mm²
    3,0 m: 10 mm²
    4,0 m: 20 mm²
    5,0 m: 20 mm²
    6,0 m: 20 mm²
    7,0 m: 20 mm²
    8,0 m: 35 mm²
    Maximale Stromaufnahme 41 - 60 A
    1,0 m: 6 mm²
    2,0 m: 10 mm²
    3,0 m: 20 mm²
    4,0 m: 20 mm²
    5,0 m: 35 mm²
    6,0 m: 35 mm²
    7,0 m: 35 mm²
    8,0 m: 35 mm²
    Maximale Stromaufnahme 61 - 80 A
    1,0 m: 6 mm²
    2,0 m: 20 mm²
    3,0 m: 20 mm²
    4,0 m: 35 mm²
    5,0 m: 35 mm²
    6,0 m: 35 mm²
    7,0 m: 50 mm²
    8,0 m: 50 mm²
    Maximale Stromaufnahme 81 - 100 A
    1,0 m: 10 mm²
    2,0 m: 20 mm²
    3,0 m: 35 mm²
    4,0 m: 35 mm²
    5,0 m: 50 mm²
    6,0 m: 50 mm²
    7,0 m: 50 mm²
    8,0 m: 70 mm²
    Maximale Stromaufnahme 101 - 150 A
    1,0 m: 20 mm²
    2,0 m: 35 mm²
    3,0 m: 35 mm²
    4,0 m: 50 mm²
    5,0 m: 70 mm²
    6,0 m: 70 mm²
    7,0 m: 95 mm²
    8,0 m: 95 mm²
    Maximale Stromaufnahme 151 - 200 A
    1,0 m: 20 mm²
    2,0 m: 35 mm²
    3,0 m: 50 mm²
    4,0 m: 70 mm²
    5,0 m: 95 mm²
    6,0 m: 95 mm²
    7,0 m: 120 mm²
    8,0 m: 120 mm²
