probs mit g60 motor
  • hi
    sorry
    ich finde meinen alten thraet nicht mehr.
    ich hab noch die probleme mit meinen motor,
    wenn ich ne gleich bleibende geschwindigkeit fahre, gas leicht wegnehme und dann wieder leicht drauf (um geschwindigkeit zu halten) dann nimmt er das gas nicht mehr an.
    wenn ich das gas dann nach dem leichten loslassen zum beschleunigen fest halte fängt er an zu rucken.das wird immer häufiger bis es zu nem gleichmäßigen beschleunigen übergeht.
    wenn er das gas nicht annimmt und ich vollgas gebe dann zieht er mit der gewohnten leistung an.
    lader ist ok genau wie die ladedruckleitungen(alles dicht).
    einspritzdüsen habe ich ausgebaut-gereinigt-gepüft(17.4ohm alle4gleich).
    lambdasonde ist auch ok.
    zündkerzen neu.
    standgaszigarre gereinigt (brummt auch)
    hab das schonmal geschrieben wenn ihr euch erinnert, seit dem hab ich auch einiges gemacht, nur das prob ist immer noch das.
    kann mir jemand werte zum prüfen von sensoren schaltern undfühlergeben?
    wie kann ich teile der elektronik prüfen
    hat da jemand daten?
    co-poti prüfen? wie? temperatuen beachten?
    HILFEEEEEEEE
    was kann das alles sein??
    ach wenn ich im ersten etwas länger(500m) mit 2500touren fahre und dann gas gebe dann bremmster wenn ich dabei weiter durchtrete maschiert er mit durchdrehendenrädern an.
    ich weiß nicht weiter :confused::confused:
