Keilrippenriemenspannung - Tip
  • hallo !
    Ich habe hier schon oft was über Keilriemenspanner und andere Riemen bei kleinerem Laderrad gelesen - also ich bin bisher ohne ausgekommen. Es gibt da ein Wundermittel aus der Sprühdose:
    OKS 2901 Riementuning - bis zu 50% mehr Riemenzugkraft - Haftstark , gegen Riemenschlupf-etc.
    Vorteile:
    Durch geringeren Druck des Riemens weniger Lagerverschleiß und trotzdem kein Rutschen; übrigens auch bei der Servopumpe ideal. Dadurch das ein Minimum an Spannung gebraucht wird, hat die Pumpe ohne Ermüdungserscheinungen schon weit über 200Tkm überlebt. 1* pro Jahr sprühen reicht anscheinend.
    CU konrad
