Gänge gehen nicht rein
    habe schonwieder neues Problem:
    Seit neuestem gehen beim an die Ampel ranfahren, wenn ich runter schalten will, die Gänge nicht mehr rein. Am schlimmsten sind die unteren Gänge. Als ob da etwas blockieren würde oder im Weg sein würde. Und es wird immer öfter!!! Nur nach langem rumrütteln und viel Glück gehts dann wieder. Es passiert auch oft, dass der Rückwärtsgang reingeht anstatt einer der Vorwärtsgänge. Und der geht dann auch nicht wieder so schnell aus. An der Ampel ist das überhaupt nicht lustig, wenn 1000 Autos hinter einem stehen, die darauf warten dass es grün wird und die sehn dann an meinem Auto die Rückfahr-Leuchten :1zhelp:
    Kann mir jemand sagen, was ich da machen kann? Kennt jemand dieses Problem? Rumrütteln löst nämlich langsam nicht mehr das Problem...
    Danke
    Markus
  • Schau mal in der Suche!! Da war vor ca. einer Woche ein Betrag dazu, wegen einer Hülse der Schaltung, die ausleiert. Ist einfach zu wechseln, Schaltung brauch nicht eingestellt zu werden.
    G-Ladene Grüße Flieger
  • Hallo Starliker,
    das könnte auch ein gebrochener Ferderclip im Schaltgestänge im Innenraum sein.
    Zieh mal die Schalthebelabdeckung ab und prüfe, ob der Schalthebel auf dem wagerechten Bolzen (ca. 8mm Duchmesser) noch seitlich mit dem Federclip fixiert ist. Sonst rutscht der Hebel beim Schalten über seine seitliche Begrenzung hinaus. Dann hast du das Gefühl, irgendetwas blockiert. Schalten ist dann wahre Fummelarbeit...
    Kosten des Clips ca. 50 Cent...
    Viele Grüße, allen Corrikutschern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Rainer
