• Wie soll man das am besten erklären?. Du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Einmal die Türscharniere und einmal deinen (wie es auch immer heißt), wo das Türschloss einrastet. Schau als erstes mal, wie sich vorne an der Tür die Spaltmasse verhalten. Steht die Tür zu weit raus, oder zu weit drin, dann kannst du das durch losen der zwei Schrauben an den Scharnieren ändern. Steht die Tür hinten zu weit rein, oder anders rum...völlig egal... kannst du durch Verlagerung des Zapfens die Tür hoch, runter, rein oder raus machen.
    Schau auch mal, ob die Dichtung überall noch richtig sitzt. Dann sollte das auch mit der Tür klappen....
