• Hallo zusammen,
    Wenn ich die Zündung so weit drehe bis die Elektronik funzt macht das ABS nen Test wenn alles okay ist löscht das ABS Lämpchen ab. War bei mir auch immer so. NUr seit neustem fängt es wieder an zu leuchten nach dem Test, es erlischt auch wieder, flackert auch, je nachdem wie stark man am Corrado rüttelt. Wenn ich fahre also der Motor an ist, dann leuchtet es nie auf.
    Ein Anzeichen das das ABS bald :confused: defekt geht?
    Bernie
    :corrado:
  • Den Fehler hat meiner seit neuestem auch, nicht daß da eine neue Krankheitswelle auf die Corrados zukommt. :grinning_squinting_face:
     [ 14 Juli 2002, 19:13: Beitrag bearbeitet von: Martin Böttger ]
    Gruß Martin
