habe festgestellt das bei mir ein kleines schläuchchen was richtung auto hin direkt hinter dem gaszug sitz ab ist.leider kann ich da keinen einlass mehr finden.wer weiß was das für ein schlauch ist?
wo sitz der unterdruckschlauch für das MFA?bzw was ist das f
Wie der Schlauch ist durch Geht bei dir dann noch alles z.B. Drehzahl oder MFA?
Hi.
Wenn du so einen kleinen schwarzen Schlauch meinst, dann könnte der hinter der Ansaugbrücke ein klitzekleines Stückchen links neben der Drosselklappe reinkommen.Also hintendran.
Da sind 2 kleine "Ministutzen".
Torsten -
mfa geht zwar noch,zeigt aber utopische verbrauchswerte an.und den ladedruck kann ich auch nicht mehr messen.wie soll ich den da wieder reinkriegen?da brauch ich ja nen spiegel!da scheinen 2 nebeneinander zu sein,ein schwarzer,und ein plastickschlauch ,der der ab ist und dann in ein ebenfalls schwarzen schlauch übergeht.
Hi.
Kann sein dass er pöros war und abgehupst ist. Da sind normal so Einmalschellen dran. Wenn die noch draufsitzt haste nen kleines Fummel - Problem.
Mit etwas geschickten Fingern kannste das unter Umständen Lösen das Problem.
Weil Ansaugrbrücke runterbauen ist eigentlich zu viel Arbeit.
Anbei sei gesagt, dass der Motor dahinten durch das Teil jetzt Luft zieht.
Veil mehr kann ich dir jetzt auch nicht mehr helfen.
Bye und hoffe es funzt! -
