Gewindefahrwerk/ Leistungssteigerung
  • Hallo.
    Was mache ich eigentlich wenn bei meinem FK-Gewindefahrwerk die Dämpfer langsam den Gesit aufgeben? Gibt es da einzelne Patronen und wie teuer sind die in etwa??! Nicht das ich mir dann gleich eine neues kaufen kann...
    Wenn ich mir jetzt einen Chip und Laderrad hole, kann ich das einfach selbst einbauen und fertig?? Geht das alte Laderrrad leicht ab??
    Danke.
    MFG Falie
  • Schick doch den kaputten Dämpfer einfach zurück, die reparieren sie dann für kleines Geld oder evtl. auch auf Kulanz.
    Chip und LR kannst du im Prinzip selbst einbauen. Danach muß nur die Zündung und der CO Wert nach Angabe des Chipherstellers eingestellt werden.
    Wenn du das originale LR noch drauf hast, geht das mit Sicherheit überhaupt nicht leicht ab. Am besten Rostlöser und einen Abzieher bereithalten. Wenn es gar nicht ab will hilft nur Lader komplett ausbauen.
