hi bei mir ist das kurze stück das vom ventildeckel mit 90 grad zur bypassleitung führt ein wenig eingerissen (kann also luft raus!) hab das schon bei mehreren corrys gesehen ist also ein algemeinproblem!!
hab ich dadurch irgendwelche einschränkungen ?(leistung usw.)
mfg corradolois g60 bj 89
Bypassleitung gerissen!!! schlimm???
Hi!
Ich hab´s letztes Jahr gleich gewechselt.
Für dieses lächerliche Stück Gummi hat mir VW 24,95 DM aus der Tasche gezogen -
Danke aber hab ich dadurch irgendwelche nachteile wenns eingerissen ist oder sollt ich es so schnell wie möglich wechseln!!!???
`danke
mfg corradolois -
meinst du die Kurbelgehäuseentlüftung? is nich weiter tragisch aber würde es schon in ordnung bringen! süfft bloß ein wenig öl raus! mfg volker
Hi!
Meiner hatte damals immer nach Öl gestuncken - im Innenraum.
Kannst ja auch erstmal Isolierband drummachen, aber den nicht vergammeln lassen
Toby
Da kannste aber ´ne ganze Rolle drumwickeln
Öl hat ´nen spitzen Kopf und das drücks irgendwo raus
Also wechsle das Ding, oder ist er dir das nicht wert
Sonst starten wir mal ´nen SpendenaufrufVORSICHT, DAS WAR EIN SCHERZ!!!
ja ja hab gerade meinem vw händler ein fax mit der teilenummer geschickt !ich und vergammeln lassen "neee" ich nicht ist ja mein 2bestes stück von mir !!!!
Aber trotzdem danke ! Für was ist das teil denn überhaupt da ? nur so ne frage!! neuere corrys haben da doch kein rundes plastikteil sodern ein rechteckiges oder ist das die ursache warum es mehrere corrys gibt mit dem problem
Danke
mfg corradolois
