Anschluß Zusatzinstrumente
  • Kann es sein, daß bei meinen 8/93er 16V schon die komplette Verkabelung für die Zuastzinstrumente vorhanden ist?
    Möchte die nämlich einbauen und habe neben dem Ölkühler noch einen freien Stecker gefunden, der so aussieht als wenn er für den Öldrucksensor gedacht wäre. Ist dann eventuell auch schon der 4-poilge Anschlußstecker für die Instrumente vorhanden? Wenn ja, wo haben sie den denn versteckt?
    Danke und Gruß
    Flo :grinsup:
  • Ja,das ist dann richtig oder? Dann hole ich mir die anderen 3 Pole vom Sicherungskasten, den 4.Pol an das blau/weiße Kabel und dann zum Zusatzínstrument. Dann ist das wohl so gedacht, oder?????
