Hi zusammen,
mein Tacho klackert in letzter Zeit immer stärker!
Am lautesten ist es bis ca. 50km/h.
Weiterhin schwankt die Anzeige auch wenn er kalt ist um +-2mm.
Ist so etwas leicht zu beheben?
Gruß,
Achim
90'G60
Hi zusammen,
Gruß,
Achim
90'G60
Wahrscheinlich wird deine Tachowelle aufgedröselt sein, die solltest du mal wechseln.
ist das ein großer Akt die Welle zu wechseln?
Muss das Armaturenbrett raus?
Gruß,
Achim
Nein, die sollte so rausgehen. Eventuell das Kombiinstrument rausnehmen um besser an die Welle ranzukommen. Die ist nur mit zwei Haltenasen auszuklicken, am Getriebe mußt du die Welle glaub ich mit einer 10'er Schraube lösen, dann müßtest du die Welle eigentlich rausziehen können !
