Hallo, hab mir gerade ein VR6 Unfallwg. zugelegt. Ein Zylinder läuft nicht mit
Zündfunke steht an und die Kerze ist nass!
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt??? Kann mir jemand helfen???![]()
VR6 1Zylinder tot
Vermutlich Ventil durchgebrannt.Einfach mal ausleuchten mit´m Endoskop
Hi Ralf,
wie ist der Funke ?? eventuell schwächer als die anderen 5 ????
Hatte mal einen Kabelbruch (G60) da war zwar ein Funke da, aber der war zu schwach, da hat das KLG die Kerze einfach ausgepustet.Ansonsten messen mal die Kompression.
Eventuell Druckverlust.
Wenn Du eine Anleitung dazu brauchst, kann ich Dir zu Mailen, wie man das auch ohne spezielles Gerät echt gut hinbekommt. !!!Gruß
Also an dieser Anleitung wäre ich doch auch interessiert
G60_inside
Also die Anleitung hätte ich auch gern wäre nett wenn du mir die Mailen könntest
Hallo Jungs,
erstmal besten Dank für eure Tips, den Fehler habe ich gefunden!Es ist ein Unfallwg.,der vermutlich auf dem Dach liegen geblieben ist. Jedenfals war die Zündkerze nass, aber vom Öl! Habe dann die Einspritzleiste ausgebaut und sihe da kein Spritt. Fazit: Kabel für Einspritzventil am Sammelstecker rausgerutscht!
Danke nochmal für eure Antworten!
