• Hi Leute,
    hab da ein "kleines" Problem mit meinem ABS,
    und zwar fängt mein Bremspedal bei ca. Schrittgeschwindigkeit an zu pulsieren ,
    es ist egal ob ich in dem Moment bremse oder normal fahre, immer bei ca. 7km/h pulsiert es.Das ABS ansich funktioniert aber einwandfrei bei einer Vollbremsung!!Hab gehört das vielleicht die Sensoren neu justiert werden müssten.Weiss jemand was es sein könnte oder wie man die Sensoren justiert???
    tschau und vielen Dank für eure Hilfe
    [Dieser Beitrag wurde von einstein am 18. Dezember 2000 editiert.]
    GENAU das hab ich auch mal gehabt- war dann ein Sensor am linken Vorderrad. Der musste dann getauscht werden.
    War aber glaube ich noch ein kabel, das wackelkontakt hatte.
    Probiers mal, indem du bei laufendem Motor
    den "Stoßdämpfertest" machst. Dann müsste ein klackern zu hören sein
    Für den Sensor hab ich ca.110.-/ 120.-gezahlt(bin mir nicht sicher!).
    Einbau um die 30 Märker.
    Ich habe aber noch den Fehlerspeicher auslesen lassen...
    Gruss
    Evangelos C. (Passat Vari.35i VR6 /GT sollte noch dazu gesagt werden)
