DRINGEND: Schiebedach-Reparatur
  • Hallo.
    Das Thema ist zwar schon ausgelutscht, ich stecke aber gerade in einem akuten Notfall:
    mein Ziel ist es, mein Schiebedach mithilfe eines Reparatursatzes (fuer Kulissenfuehrung etc.) wieder instandzusetzen. Deswegen habe ich mich eben mit nem Ausdruck von Norberts Technischer Corradoseite ans Werk gemacht und
    - Sonnenblenden ab
    - Schiebedachmotor raus
    - Himmel raus
    - und schliesslich den Schiebedachdeckel zusammen mit dem schwarzen Rahmen von unten entnommen.
    Nun meine Frage: Wie zerlege ich letzteres weiter, um an die defekten Teile zu kommen? Ich kann zwar den Deckel per Hand hin- und herschieben, weiss aber nicht, wie ich den auch abbekomme...
    Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir weiterhelfen? Ich bin dankbar fuer jeden Tip! Ich habe naemlich noch 1,5 Std. Zeit mir das entsprechende Ersatzteil zu besorgen und muss ansonsten alles wieder zuschrauben und morgen von vorne anfangen...
    Gruss
    Daniel
    G60
    http://www.coolcarsonline.de
    http://users.vwcorrado.de/daniel_karpfinger
  • Die Zeit ist wohl schon abgelaufen aber trotzdem..... Die Verkleidung des Blechdeckels ist einfach nach hinten zu schieben, dann kommst Du von unten an die Mechanik ran. Zur weiteren Zerlegung benötigst Du nun einen Torx-Schlüssel ( ich glaub Nr. 25 ) damit läßt sich der Blechdeckel von der Mechanik trennen. Beim Einbau den Deckel zwecks justage erst nach Einbau des Rahmens aufsetzen.
    Gruß Martin
    Gruß Martin
  • Hi.
    Also ich hab den Deckel dann schliesslich abbekommen, leider noch nicht das richtige Ersatzteil.
    Du sagst, ich soll den Deckel erst nach Einbau des Rahmens aufsetzen - wie komm ich dann noch an die Mechanik? Und wann kann der Schiebedachhimmel rein (der ist beim Abziehen des Deckels unter leichter Gewalteinwirkung mit rausgeflogen)?
    Fragen ueber Fragen...
    Gruss
    Daniel
    G60
  • Die mitlaufende Verkleidung des Schiedachdeckels legst am besten vor der Rahmenmontege ein und wenn der Deckel justiert ist in die richtige Position ziehen und einrasten.
    Gruß Martin
    Gruß Martin
