Interfacekabel Clifford G4
  • Hey. Ich suche ein Interface Kabel für meine Alarmanlage Clifford Concept200 (G4). Damit kann man das Steuergerät mitm Computer verbinden und programmmieren. Das ganze heisst CliffNet WizardTM PC Interface
    [ 09. Dezember 2001: Beitrag editiert von: mcflei ]
    [ 10. Dezember 2001: Beitrag editiert von: mcflei ]
    93'er 16V Exclusive Violett Touch Perleffekt (LC4U)
    K&N Luftfilter, Lupo GTI Scheibenwischer, Hartmann ab Kat, KW Suspension, G60 Bremsanlage vorn
  • Moin,
    habe das Interface bei mir auch nachgeruestet.
    Bestellen kannst du es fuer glaub' ich 160 DM direkt bei Directed im Shop unter "Alarmanlagen-Auto / Clifford G4-Serie / Cliffnet-Wizard Zubehoer" : http://www.directed-shop.de/
    Funktioniert bestens :super:
    [ 09. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Martin Schroeder ]
    Gruss, Martin
    Ur-CorradoNord-Member :winking_face:
    Jetzt neu: Mégane Renault Sport, 2.0 T, :fahren: Vollausstattung, EZ 10/04
    davor: 03/95er VR6 und 05/95er VR6 :)
  • danke, da giebts auch nur das kabel für 39 EURO. Das ist doch ein wenig billiger. Und die Software gibts doch bei clifford zum download.
    mmh komisch beim eintakken wird das EURO Symbol richtig angezeigt. Dann nicht mehr.
  • SHIT! Kann ich auch das Thema noch mal editieren? Hab doch grad einen schlimmen tippfehler entdeckt.
  • Moin !
    Ja, Thema solltest du eigentlich editieren koennen, indem du den ersten Beitrag bearbeitest.
    Zum Fehler: Also "toedlich" sind die Binford-Anlagen doch eigentlich nicht :rofl:
    Zu deiner Frage:
    Bei dem guenstigeren Kit fehlt halt das Kabel von der Zentraleinheit mit der Buchse, in die man das vom PC kommende ser. Kabel nur noch einstecken muss.
    In meinem Fall wuerde das heissen, dass ich fuer jede Konfiguration die ich vornehmen wuerde zuerst das halbe Amaturenbrett demontieren muesste :shock: , da ich dann jedesmal an die Zentrale muss.
    Mit dem teureren User Kit verbaust du die halbe Strecke ja "fest" und stoepselst den PC einfach dran.
    Gruss, Martin
  • ahja. wie lang ist denn das kabel vom steuergerät zu PC ? das würde dann doch aber reichen, oder? es gibt auch die beiden separat. einmal 39 EUR und 9 EURO, wenn ich jetzt nicht irre?
  • Stimmt, hab grad nochmal nachgeschaut, die Teile bieten sie ja jetzt alle einzeln an.
    Und da man den Wizard ja kostenlos downloaden kann brauchtst du eigentlich nur:
    -CLIFFORD Cliffnet PC-Kabel (einzeln)*€ - Bestellnr. 21-139 / 39 Euro
    - CLIFFORD Cliffnet Kabel für Auto*€ - Bestellnr. C032 / 9 Euro
    Wizard-Download hier:
    http://www.directed-download.de/download/clifford/
    [ 10. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Martin Schroeder ]
    Gruss, Martin
  • ja da dank ich dir doch. aber sag mal, wei lang ist denn das kabel für 39EUR ungefähr? (ist das so richtig geschrieben?)
  • 4m !!!??? Das reicht ja dicke. das leg ich dann ins HAndschuhfach, und da kann ich dann das notebook anklemmen.
    ps: hab dir noch ne persönliche nachricht geschickt.
  • funzt das PRO bei dir ordentlich? Weist du wie ich die Einstellungen für das BlackJAx machen kann. Da wird mir nur was angezeigt, wenn ich OFFLINE arbeite, und dann BlackJAx direct auswähle. Wo kann ich die Empfindlichkeit für den 2 Zonen Vibra (Piezo?) Sensor einstellen?
