Ich benötige Hilfe bzw. Tipps. Mein Fächerkrümmer war gerissen und ich habe heute einen neuen eingebaut. Jetzt läuft der Motor mit viel zu hoher Leerlaufdrehzahl (2500+) und viel zu fett, wenn man dahinter steht, tränen einem die Augen.
Wichtig zu wissen: Der defekte Krümmer war schon beim Kauf drunter. Kann es sein das der Motor auf den defekten Krümmer eingestellt war und nun eine neue Grundeinstellung (Zündung & CO braucht?
Bei abgezogenen Leerlaufregelventil geht die Drehzahl din wenig runter aber schwankt. Leerlaufschraube an der Drosselklappe ist komplett drin. Kann also nur höher drehen die Drehzahl.
