Unrunder stolpender Motorlauf nach Kaltstart an heißen Tagen?
  • Moin ihr lieben, brauch mal euren technischen Rat bei einer motorischen Fehlersuche!?
    Hab auch schon mit einem Kollegen der kfzler ist gesprochen.
    Auch gern zwei drei Tipps von euchkreativen mal! !
    wie würdet ihr weiter vorgehen zur Eingrenzung des Problems?!
    Hab bei meinem 16V folgendes Problem.nach neu einfahrzeit von 780km jetzt
    passiert folgendes..
    Bei warmen Tagen ( jetzt zum 3 ten mal aufgetreten seit dem letzten VW Treffen)
    nach einer längeren standzeit hat der kleine, leichte Start Probleme,
    läuft einige Sekunden auf eher 3 Zylindern an...
    So bopp bopp bopp ...
    Eben nach ca 5 bis 10 sec dann stellt sich ein normaler runder Motor Lauf ein.?!
    Dann auch Keine weiteren Zünd Aussetzer oder ähnlich, volle Leistung da, warm start verhalten> alles io dann.
    Hohe Drehzahlen alles gut soweit .
    Zündkabel Geschirr sieht alles gut aus,
    Fehler eher im bereich Verteiler Zündung suchen? Mal abnehmen?
    Oder einspritzanlage Ventile prüfen
    Danke u viele Grüße 👋👋
  • Thomas 11. August 2022 um 21:35
    Hat den Titel des Themas von „Undrunder stolpender motorlauf nach kalt start an heissen Tagen??“ zu „Unrunder stolpender Motorlauf nach Kaltstart an heißen Tagen?“ geändert.
  • Kurze memo, nach 2 Monaten, war defn. die Ursache... sollte einer ein ähnliches Problem haben mit dem Start verhalten, wie folgt lösen eben.
    Druckverlust eben worauf die ke jet. empfindlich reagiert.
