MFA läßt sich nicht richtig schalten, Licht geht nicht richtig [gelöst]
  • Habe meinen Corrado endlich fertig!
    Zwei Dinge passen aber noch nicht! Das Licht geht nur auf Standlicht, keine normales Fahrlicht und kein Fernlich, die blaue Leuchte im KI geht aber an.
    Und mit dem MFA Hebel stimmt was nicht. Ich kann nicht zwischen 1 und 2 Schalten. Der Druck auf den Kopf zur Abfrage der Werte (Öl-Temp., Zeit, Verbrauch etc) geht nicht.
    Komischerweise kann ich aber, wenn ich die 2er-Stellung Nullen will zwischen Öl-Temp., Zeit, Verbrauch etc weiterschalten. (Nur Stellung 2 Werte)
    Ich habe ja einen neuen Blinkerhebel und MFA-Hebel verbaut. Die Kabel-Steckanschlüsse passen doch nur einmal, richtig ? Oder habe ich hier doch falsche Teile verbaut ?
    Brauche ich andere Hebel ??
