[2.0l] Vorderachse austauschen (4-Loch)
  • Guten Tag,
    habe einen Corrado 2.0 8v 2E.
    Da ich die Vorderachse austauschen muss, da ein Defekt der anderen verbauten vorliegt.
    Wollte ich Nachfragen, welche Achse ich nehmen kann. Habe eine vom Golf 3 liegen … Alles gleich Außer die Breite . Nur weis ich nicht welche genau dann es sein müsste.
    die Golf3 hat 5-Loch
    die Corrado 4-Loch
    Welche alternativen kann man nehmen . Golf2-3, Passat 35i … vieles schon gelesen, gehört aber will nicht die falsche kaufen.
    Würde mich sehr über Hilfe freuen.
  • Die Achsen unterscheiden sich durch den hinteren Motorhalter sowie durch die beiden Befestigungslaschen in der Nähe des Stabis. zu 100% passt nur eine Corrado 4- Loch Achse.
    Bei Golf 2 fehlen die hinteren Befestigungslaschen, bei Golf 3 sind diese wiederum zu lang.
