[G60] CO-Poti defekt?
  • Moin,
    ist es normal, dass man im Leerlauf den Stecker am Co-Poti einfach abziehen kann, ohne dass sich etwas am Motorlauf verändert oder ist evtl. der Poti hin?
    Der Ohm-wert zwischen Pin 1 und 3 beim verdrehen ändert sich noch ganz normal.
    Bin aktuell auf Fehlersuche, da der Motor insgesamt etwas unrund läuft und er geht sofort aus sobald ich den Stecker vom blauen Temp.Fühler abziehe und komme so nicht in den Einstellmodus.
    Marcel
