G60 ruckelt, Rust stark, Leerlaufschwangungen
  • Hey, Leute... hab nen originalen G60 ins 1er Cabrio verbaut.
    Nach ersten Startversucheb lief er erstmal, ohne eingestellte Zündung, recht gut. Bis auf das der Krümmen ziemlich schnell glühen. Also Zündung eingestellt und das Glühen ist Geschichte.
    Doch seit dem Läuft er nun bei ca. 1250u/min. und der Leerlauf lässt sich an der DK nicht tiefer stellen, bzw. Reagiert im Anlernmodus keineswegs auf Drehung an der Leerlaufschraube.
    Hab diverse Foren schon durchkämmt, viele mit den selben Problemen, nur kam keine Lösung bei raus.
    Lambda ist neu, habe es auch schon mit einer anderen neuen Probiert.
    Steuerzeichen mehrmals überprüft
    Kerzen, Kabel, Verteiler neu
    Kabelbaum der Einspritzleiste erneuert
    Nichts brachte den Erfolg
    Neuerdings kommen vom Anlasser beim Starten laute Geräusche, als würde er nicht schaffen den Motor durchzudrehen. Per Ratsche an der KW gedreht, geht das meines Erachtens deutlich zu schwer.
    Motor soweit unbearbeitet.
    Drosselklappe wurde bearbeitet, habe es aber auch schon mit einer orignalen versucht.
    Unterdruckschläuche überprüft
    Nehm ich den Flachriemen ab, Läuft der Motor einwandfrei.
    Kann wer helfen? Sonst verzweifel ich noch.
    Gruß Alex
