• Guten Abend!
    Ich fahre einen Golf 2 G60 Syncro mit Mark 02 Abs und habe folgendes Problem:
    Seit einiger Zeit geht ab und zu die gelbe Abs-Kontrollleuchte an, Fehler auslesen wie in der Anleitung (gelbes Diagnosekabel 2 sek. an Masse ...) funktioniert bei mir leider nicht?!
    Hat vielleicht einer ne andere Idee?!
    Aber was schlimmer ist, ist das scheinbar meine Hydraulikpumpe den Geist aufgegeben hat!!
    Heute morgen leuchtete nämlich auch noch die rote Kontrollleuchte und Mittags hatte ich dann ein steinhartes Bremspedal und keine Bremskraftunterstützung mehr!!
    Habe natürlich beide Sicherungen, sowie beide Relais Stecker usw. direkt geprüft, ohne Erfolg!
    Habe Spannung und Masse direkt am Stecker der Pumpe angebracht und es tat sich nichts :frowning_face:
    *Teil entfernt*
    Kann ich die überhaupt einzeln tauschen? (Hab keine Lust deswegen extra auf Mark 20 umzubauen...)
    (Die nächste Frage ist ja, warum ist sie kaputt gegangen...nicht das mir die neue wieder durchbrennt?!!)
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Mfg, Nicolai (ngeukes@web.de)
    Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz!
