Umbau 2.0l 16V auf G60
    Ich möchte meine 2L 16 Ez 94(also neues Modell) auf G60 Umbauen, Hab hier ziemlich viel gelesen aber einige Fragen blieben offen.
    -Motor/Getriebe/Kabelbaum/STG sind von einem 89iger G60 Corri also
    altes Modell. Passt die Elektrik ins neue Modell?
    -Wie ist es mit dem Tacho, reicht es den Geber am Getriebe einzu-
    bauen? Müssen hierfür noch Kabel gelegt werden? Oder kann ich diese Über-
    nehmen vom 16VKabelbaum?
    -Würde der Tacho so Funktionieren mal Abgesehen vom Falschen Rotenberich/
    kM/h Wert und Sonderfunktionen der MFA?
    Der Umbau der Bremsen ist kein Problem. Was ist sonst zu beachten?
    Danke schon mal für die Tips!!
  • Hi Kerni, dieElektrik passt, bis auf die Leitung fürs Tachosignal, welche in deinem G60 Motorkabelbaum dann fehlt; mußt halt nach Schaltplan ergänzen, kein Problem. Kannst auch ausm vorhandenen 16V Kabelbaum raustrennen. Tacho bzw Kombiinstrument funktioniert, bis auf die Verbrauchsanzeige und Sonderfunktionen der MFA (Ladedruck etc).
