Motorruckeln bei genau 1500 Umdrehungen
  • Seit ich meinem Corrado habe hab ich ein kleines Problem bei genau 1500 Umdrehungen.Im 3 und 4 Gang hab ich immer ein leichtes Ruckeln,aber nur bei einer Drehzahl von 1500.Unter 1500 und über 1500 keinerlei probleme,ich glaube schon fast er mag die Drehzahl nicht mit einem höheren Gang.
    Es ist einiges Neu gekommen wie zB,Zünderverteiler inkl Kappe,Finger und Zündspule sowie Zündkerzen.Zündkabel Original VW,Luftmassenmesser und Spritfilter sind auch Neu.
    Fehlerspeicher ist leer und die Messwertblöcke sehen auch gut aus.
    Lambda hatte ich mal für ne Proberunde abgesteckt,Ruckelt aber genauso bei genau 1500 Touren.Tempsensoren im Motorraum für Steuergerät usw sind ebenfalls neu.
    Was noch nicht getauscht wurde ist der KW Sensor.Falschluft schliesse ich aus,hab mit Bremsenreiniger den ganzen Motorraum abgeduscht ohne das der Motor nur ein kleinwenig die Drehzahl änderte.
    Leistung hat er ohne Ende,Ölverbrauch liegt bei 1200 Km bei nicht ganz 300ml.
    Wer weiss was ich noch Tauschen oder Kontrollieren könnte?
    Mir gehn die Ideen aus...
  • Vielleicht ist dein Drosselklappenpoti nicht i.o. , bei dem was du schon alles ausgeschlossen hast,eine kleine Unterbrechung auf der Schleifbahn vom Poti.
    Corrado16VG60/BBS RS800/elektr.Recaros/H&R /wird jeden Tag gefahren :respekt:zum Rumstehen zu schön:)
