asymetrische G60 Nockenwelle von Röttele
  • Ebay: 190513994388
    Hat die schon jemand verbaut? Oder kann einer anhand der Eckdaten bestimmen, ob sie gut mit einem leicht modifizierten G60 (Lader innen original mit 72er Rad, Brücke und Drossel geweitet, Hartmann ab Kopf) harmonieren würde?
    :danke:
  • Die Nockenwelle sollte sehr gut mit deinem Setup harmonieren. Ich fahre eine sehr ähnliche Nockenwelle von dbilas (270/264). Die Nocke hat mir der Thomas vom Dubracers empfohlen. Ich war erst skeptisch da sehr viele Leute die Schrick 268/276 Welle fahren. Jedoch bin ich sehr froh diese Welle gewählt zu haben. Sie verleiht dem G60 "drehfreudige-dieselqualitäten". Das Standgas ist recht ruhig (man hört sie aber) und man kann das Drehzahlband von 1500-5500 Umdrehungen effizient nutzen. Besonders in niedrigen Drehzahlen ist die Nockenwelle extrem stark lässt aber ab 5500 etwas nach.
    Grüße Andi
