Batterieleuchte leuchtet ganz schwach?!
  • Leuchtet diese den noch wenn Du einmal über die 2500 upm gedreht hast.
    Weil beim starten kann es manchmal sein das er eine gewisse Drehzahl braucht bis die Lampe aus geht.
    Du kannst aber auch mal die Ladespannung messen.
    Gruß Jörg
  • Hallo Jörg Die lampe geht aus wenn Ich über 2500 drehe Aber im Standgas leuchtet sie wieder leicht.Ich werde mahl messen ist ne gute Idee :) Melde mich dann Wieder Wünsche noch ein Gutes Neujahr Gruss Pascal
    Hallo Ich Habe den Fehler gefunden es War das Plus kabel das von der Lima zum Anlasser geht es War an Der Halterung beim Anlasser gebrochen Ich danke euch für die Hilfe Gruss Pascal
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (1. Januar 2012 um 18:32) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
