elektrische Fensterheber
    Habe an meinem Corrado 16V Bj. 91 Zwischenmodel und ohne el. Fensterheber, sämtliche Karosserieteile eines 94er VR6 mit el Fensterheber getauscht, da die el. Fensterheber haben hab ich gleich nen neuen Kabelbaum & Steuergerät dafür gelegt.
    Ok, soweit alles Problemlos geklappt, doch jetzt steh ich an einem 10 Poligen Stecker, und 2 Losen Kaben an.
    Der 10 polige Stecker ist jeweils in den Türen und im Corrado.
    Hab noch einen Corrado Le Mans Edition mit El. Fensterherber stehen, bei dem hab ich so einen Stecker nicht gefunden?!?
    Und die zwei losen kabeln sind nur an der Fahrerseite in der Farbe braun/weiß und blau/schwarz.
    Und nochwas, möchte an dem Corrado meines Bruders (89er G60) auch die el. Fensterheber nachrüsten, ist ein altes Model, würde bei dem auch die Fensterheberschalter vom neuen Model passen?
  • Das könnte stimmen, kann ja eigentlich nichts anderes sein?
    Das weiß/braune - und blau/schwarze Kabel kommt vom Steuergerät des Fensterhebers, denke also nicht das es die Diebstahlwarnanlage ist.
    Kann noch nicht sagen ob Sie funktioniert, da ich noch nicht die Schalter habe.
    Danke für die Antwort, hast schon mal gut weitergeholfen.
