Zündkerzenstecker - Welches Werkzeug empfehlt ihr?
  • Servus!
    Da bei mir in meinem Spender-Passat der Zündkerzen-Stecker-Abzieher gefehlt hat, bin ich nun auf der Suche nach so einem Werkzeug.
    Mich würde interessieren, womit ihr das macht oder welches Werkzeug ihr verwendet...
    Schreibt einfach mal drauf los...
    gruß
    klotzii
  • Kann den von Hazet auch nur empfehlen. Hab es beim ersten Mal mit dem originalen aus Plaste versucht, aber bei der zweiten Kerze war schon die erste Nase vom Abzieher weg...
    Der von Hazet ist aus Metall einfach top.
    94er Passat Variant in schwarz Metallic
    95er Corrado VR6-Turbo 4Motion mit MQ500 in sherry pearl effect:verliebt:
  • habe mir aus nem passenden Rohr einen zurechtgeflext, geht optimal:biggrin:
    wenn Du was fertiges kaufen willst dann den von Hazet, der auch bei VW zum Einsatz kommt
    Gruß Achim
    Das ist ja interessant...
    Hast du da Bilder/Maße??
    hab so n Schlüßel selber noch nie in der Hand gehabt, wusste bis jetzt nur dass man den braucht...
    gruß
    klotzii
  • Bei VW (Plastik) um die 15,00€, von Hazet (sehr zu empfehlen) etwas mehr als das doppelte!
    Grüße
    Micha
    "Corrado VR6T"
  • Kann ich net sagen...
    Was sind Unterschiede der Kabel? Du brauchst seitlich nur die beiden Schnippis damit du ihn auch rausziehen kannst.
    "Corrado VR6T"
  • Kauf ihn und wenn er nicht passen sollte kaufe ich ihn dir ab;-)
    Kein Scherz jetzt!!!
    Brauche den auch noch, von daher...
    "Corrado VR6T"
  • ich werd heut abend nochmal in der Bucht danach schauen,...ich selber hab ja die Beru kabel von VW, von dem her is es egal...
    aber falls er echt nicht passt, dann komm ich auf dein angebot zurück...
    gruß
    klotzii
