Such nen Elektriker....brauche Tips
    es geht um meine Instrumentenbeleuchtung, genauergesagt um den Dimmer.
    Ich hab meine Tachobeleuchtung umgebaut und über Zündung laufen (Beleuchtungstechnisch), da er jetzt natürlich nicht mehr auf den Dimmer hängt, hab ich das Problem das sich der rest nicht mehr Dimmen lässt, weil einfach die Stromabnehmer von der Tachobeleuchtung fehlen.
    Jetzt meine Frage was ist die beste Lösung des Problem´s.
    -Wiederstand vor´m Dimmer einlöten ?
    -Lastwiederstand dazwischen hängen?
    -Konstanntspannungsquelle mit regelbaren Ausgang davor hängen.
    oder was gib´s noch.......
    ach eins noch, die Schalter sind auch alle auf LED umgebaut.
  • wenn du auf die tachobeleuchtung 12V gibst dann geht das natürlich auch an alle schalter am besten du baust dir Dioden ein und sperst somit den durchgang zu den Schaltern
    ich hoffe du weißt was ich meine
  • Net ganz........
    Das mit auf der Tachobeleuchtung 12V geben is scho klar,
    nur hab ich eine seperate Beleuchtung drin, heißt die hat im diesem sinne mit dem Rest nichts mehr zu tun.
    Tacho selbst ist getrennt von der Beleuchtung sowie von den Schaltern.
    Wie gesagt das einzigste was noch mit dran hängt ist die MFA beleuchtung.
