so wie ich das sehe ja, weil Pin 8 nicht belegt ist was es aber sein muss für das Relai 167
Ich kann ja mal ein Bild vom Stecker einstellen vieleicht hilft das euch ja, und ihr könnt sehen ob der so richtig ist.
Benzinpumpe bekommt keinen Strom
Nein, muß meiner Meinung nach nicht. Du umgehst dann nur das Relais...
Wie meinst das?? wenn ich strom auf 8 gebe ist es so wie es eigentlich soll.
Jetzt meinst du das ich das auch umgehen kann ??
Wenn ich das umgehe Pumpt die Pumpe ja die ganze zeit alleman weiter und das ist denke ich mal nicht gut für die Pumpe -
Also ich fasse nochmal zusammen
Du hast am Relais keinen Schaltstom?
die sicherung 18 ist ganz?
demnach geht ja dann die Lamdasondenheizung auch nicht -
Sicherung 18 ist heil.
Hier habe ich mal Bilder von den SteckerWenn ihr euch den stecker auf bild 701 anschaut habe ich oben links ein Pin, der ist aber nicht im der ZE belegt nummer 12 ist das
Nein sorry stimmt nicht das ist Pin 11 mein fehler
Na habt ihr euch die Bilder mal angeschaut, Ob das alles so richtig ist??
Ich weiss nicht mehr weiter mit den Kram
Nach fürm Stromlaufplan gehst du vor?
Also ich habe mir jetzt nochmal die Stromlaufpläne angeschaut, und ich konnte auch 4 Kabel richtig zu ortnen, Das heist die Kabelfarben sind richtig im Stecker G2.
Ich konnte Richtig zu ortnen bl/sw G2,11 dann ge G2,10 dann sw/ge G2,4 dann bl/weiss G2,3. was mir jetzt noch fehlt und ich nicht zuortnen kann sind die Kabelfarben bl/ro und gn/sw. Ich habe ihr G2,8 und G2,9 aber welche Kabelfarben sollen das sein??Hier noch das Bild vom Stromlaufplan
Habe mich vertahn ist nicht bl/ro sondan ws/ro und gn/sw.
*Anhang gelöscht*
Edit Günter: Rechtliche Hinweise beachten!Und versuche mal deine Sätze in EINEN Beitrag unterzukriegen und mach nicht ständig 2-3 Beiträge in wenigen Minuten davon!
SLP war Nr.63/5 -
Mit meinem Problem komme ich einfach nicht weiter, Das zermatert mir das Gehirn.
ich schau mal beim 94er den ich gerade schlachte
Ja mach das mal Danke dir, ist echt frusttrierent wenn man nicht weiter kommt mit dem Problem.
kenn ich, hatte ein ABS Problem bei der A-klasse....hab jetzt schon graue Haare
Hat hier nicht sonst noch einer ein Kabelbaum? und würde es vergleichen??
Ich komme da echt nicht mit weiter
Nabend
So ich habe mal verglichen, Der Motorkabelbaum vom 94er hat auf bin 8 ein Rot schwarzes kabel, dann habe ich noch einen 91 Kabelbaum der hat das nicht.
Wie kann das sein? Ich brauche doch für den 91er Vr6 auf bin 8 ein Kabel, Habe noch einen Kabelbaum liegen, für den 91er, Der hat aber einen anderen Stecker für den scheibenwischermotor, Kabelfarben Passen aber. Den könnte man ja anpassen, nicht das Problem, Problem ist nur das, mit der Benzinpumbe.Gibt es so grosse unterschiede in den kabelbäumen ,drotz gleichen Baujahres?
oder hat das was mit Modell zu tuhen das der Kabelbaum aus einem passat oder Golf kommt, und deswegen nicht passt?? -
ich hab nen kabelbaum von einem 94er VR da
schick mal ein Bild vom Stecker da ich jetzt grad nicht weiß welcher wohin geht -
Nabend
Weiter oben sind bilder vom stecker -
dort erkenn ich leider nichts....
Edit:
grun schwarz
rot weiß
blau weiß
schwarz gelb
gelb
blau schwarz -
du braucht eigentlich nur schauen, ob die Pins mit deinen übereinstimmen oder ob einer mehr bei ist, was bei meinen 94er kabelbaum der fall ist.
Naja ich habe mir jetzt einen kabelbaum für Corrado vr6 Baujahr 91 mit Verteilerzündung besorgt,
wenn der da ist schaue ich mal, und wenn der auch nicht passt, Weiss ich nicht weiter.So langsam vergeht mir die lust. sitzte da jetzt schon wie lange mit
