was kann man machen wenn der zylinderkopf zwischen einem ein und auslassventil einen kleinen riss hat.
hab die ventile noch nicht ausgebaut um zu sehen wie weit der riss geht aber bei geöffneten ventilen sieht es so aus als wenn der riss nur oberflächlich ist...
Zylinderkopf hat einen Riss zwischen Ein- und Auslassventil
einbauen weiterfahren hatte mein schwarzer VR auch (das war vor knapp 2 jahren)
aber zur not hätte ich was für dich (zur rep)
womit willst das denn reparieren?flüssigmetall...?
man könnte ihn alu schweißen,
Flüssigmetall ist dort nichts -
ja das hätte mich auch gewundert, alleine schon wegen dem druck und der temperatur!
Weiterfahren und fertig....
Schweißen an solchen Stellen ist aber auch eine Sache für sich. Schließlich schwächt man ja das umliegende Alu dadurch. Wenn es nur oberflächlich ist, dann lass es so, wie es ist.
wenn man schweißen kann ist keinerlei beeinträchtigung vorhanden
ich hab gerade einen vr kopf liegen
den wir probierenden Lader den wir geschweißt haben läuft heute noch
(das 6 kant war ausgebrochen durch einen unfall) -
Wenn es so gering ist, wie es sich da anhört, kann er weiterfahren und fertig.
siehe #2 !!
